Hvorfor brændte min afbryder af? :-/
Hejsa!
Jeg er ikke elektriker! Så er det på plads :-)
Ude i vores skur har vi en afbryder til strømmen i skur og tidligere carport, den var der da vi flyttede ind.
Vi har siden lavet carport om til orangeri og smidt en oppustelig spa derud.
Det resulterede i en skjult elektrisk brand indenfor, da man bare havde kørt strøm ud fra et badeværelse >.<
Så det fik jeg lavet om, så vi nu har en sikring for sig selv til det udvendige, altså noget lys, skur og orangeri.
Men de sidste par dage har strømmen gået og kommet igen ude i skuret mm.
Så jeg var ude og kigge og troede det var stikket ved min spa. Men intet kunne jeg finde.
Da jeg så havde slukket og tændt nogle gange via afbryderen, så kom der til sidst ingen strøm.
Så jeg pillede afbryderen fra hinanden og fandt ud af den var brændt sammen!
Det jeg så gerne vil have hjælp til er, at forstå hvorfor det er sket, for at finde ud af hvad og om noget skal laves om derude.
Jeg tænker det sker grundet belastning fra vores spa, den bruger ca 1800kwh når den slår varme legemet til.
Hvis jeg læser afbryderen korrekt, så kan den tage op til 10 a, altså omkring 2400kwh.
Men! Synes også at have læst det ikke er vedvarende, så altså ikke til en spa der kan kræve højt forbrug i flere timer.
Kan det være problemet? At spa kræver for meget for længe?
Eller kan det være noget så simpelt at ledningen ikke sad ordentligt i afbryderen?
René.
Hejsa! Jeg er ikke elektriker! Så er det på plads... Vis hele indlægget
12 svar
GodeVen skrev den 29-05-2024 10:43:40
Man skal passe på med ampere-angivelserne. Afhængig af hvilken standard, der er brugt til test, vil den være testet i længere eller kortere tid, men aldrig kontinuert. Ofte er udstyr mærket med 6 timer.
Med et 1800 W varmelegeme bruger du næsten 8 A, så jeg vil anbefale at du bruger udstyr, der er mærket til 16A. Det gælder både ved billigt og dyrt materiel.
 Tak for info! Men sikringen er på 10 A, så kan jeg self godt sætte noget op der understøtter 16 A, så vil sikringen vel bare slå fra hvis der bruges over 10 A - Eller er det helt misforstået? :-)
LauW skrev den 29-05-2024 10:50:17
 Ja en god ide at vælge materiel der er stemplet til 16 Ampere, så tåler de bedre langtidsbelastning, og ja det er sikringen der springer hvis du bruger over 10 ampere.
