Radiatorer monteret i træ
Dav Folkens
Jeg bor i en lejlighed, hvor 1. sal er lavet af træ. Udvendigt del er beklædt med en facade af træ, og der er gipsvæg indvendig.
Radiatorene sidder monteret i de træ bjælker, som gipsen er sat på. Da jeg flyttede ind, havde de gamle beboere fjernet en af radiatorene. Jeg fik en VVSer, til at montere den igen, da de alligevel var forbi, for at lave andet arbejde.
Nu kom jeg til at tænke på, om den del af træet, som radiatoren sidder i er blevet løst/slidt, af at skruerne er skruet ud og ind igen? Den sidder ret fast, men jeg tænker mest, om det vil være et problem fremadrettet?
Hvis jeg kommer til at ramme en af radiatorene, og den ender med at sidde løst, findes der så en løsning, til at repararer træet, så radiatorene kan monteres igen? F.eks. at masse, der kan gøre træet skruefast igen?
Mvh Frank
Man må gå ud fra at håndværkerne har monteret ​radiatoren forsvarligt.
Og hvis din frygt skulle gå i opfyldelse kan beslagene sikkert vendes eller flyttes 10mm.
Sæt dig ned med en kop kaffe, der er vist ingen problemer.
En skrue i træ skal skues ud og ind flere gange før den bliver slidt i gevind. Og det eneste man så behøver er en lidt tykkere skrue. ​Det har de måske allerede luret
Så bare tag det rolig når nu den sidder fast.
