Gipsvæg og hulmursisolering
Hej folkens.
Jeg står med et børneværelse der er revet ned og har brug for hjælp til et spørgsmål, angående dampspære ved opsætning af ny gipsvæg.
Ydremuren er hulmursisoleret og der sad i forvejen bare en spånplade direkte på væggen. Skal jeg bruge dampspære hvis jeg laver en ny gipsvæg på muren?
Pft.
Kun hvis du isolerer gipsvæggen.
Hvis du nøjes med 50mm eller mindre behøver du ikke dampspærre, hvis du har 100mm. hulrumsisolering eller mere.
Hvis du udelukkende opsætter gips for at få en plan væg, findes der bedre løsninger.
Elektronikteknikeren
Hvilke andre muligheder tænker du på?
Jeg har fået sat 2 nye vinduer i på den væg og der er not i dem begge, har det betydning for hvad der er muligt?
Ja altså man kan jo undlade gipsen helt.
Noten skal bare passe til den lysning man laver, så det har ikke betydning.
I stedet for gipsvæg kan du jo bare spartle den.
Lysning laves med enten 12 mm fibergips, 10 mm krydsfinerplade eller 10 mm MDF plade.
Ved 12 mm fiber gips skal det høvles / fases skråt på bagsiden så det kan gå i 10 mm not.
