bærende skrå afstivning i træ
Den gule eller den blå?
For at slippe for alt for mange stolper, vil jeg sætte en bærende afstivning under terrassens remme for at mindske den afstand, remmen skal spænde u-understøttet over.
Findes der beregninger/teori for, hvilken vinkel der bedst overfører kraft nedad? Altså om det er den blå 45 graders løsning eller den gule mere spidse vinkel i forhold til stolpen?
Den gule kan bære en større last, hvis lasten er placeret lige oven på der hvor den gule rammer remmen, men du vil jo gerne aflaste remmen mest muligt, derfor bør du bruge den blå. Den blå er også den der gør konstruktionen mest stiv overfor kraftpåvirkning fra siden.
Det er komplekst, hvis det skal gøres optimal, men hvis du ikke bruger for svage materialer, kan du gøre næsten som du vil.
Den gule rammer højere oppe på den midterste stolpe, så den vil give mindst moment i den midterste stolpe. Jo længere nede jo mindre moment. Men hvis den næsten går ned til jorden, er det næsten som at have en ekstra stolpe. Da det er det man vil undgå, må man lave et kompromis.
Da man også ønsker at støtte den vandrette bjælke mest muligt, vil man gerne så langt ind på den som muligt. Hvis den er meget lang, vil man gå efter en mere vandret skråstiver.
Det bedste rent styrkemæssigt er altså, en der starter i midten af den vandrette bjælke og rammer stolpen ved jorden. Men det vil i mange tilfælde være meget upraktisk. Da man sjældent har behov for de helt store krav til styrkeberegning, vil man ofte blot bruge stolper, der er kraftige nok og vælge en 45 grader vinkel, så stor som det er praktisk muligt.
En skåstiver vil også gøre konstruktionen mere stiv for sideværts påvirkninger, der er en 45 grader afstivning god. Men størrelsen (længden) har mest betydning. Derfor kan du også vælge en anden vinkel og få samme stabilitet, hvis du blot kompenserer med ekstra længde.
Der er iøvrigt tale om en 45x195mm rem, som skal spænde 2,4 meter, og det er det, jeg tror der er for langt?
Kan du ikke bare lave både og ?
Altså sømme den blå på den ene side - og den gule på den anden side af stolpen.
Du skal bruge den blå metode. Og det skal naturligvis være ens ved alle stolper.
Der skal så laves en lille udskæring op / ind i rem og stolpe ( et sadelhak) ved begge ender.
Har du en stolpeafstand på 2,4 m og kan du få skråstiver 0,5 m ud, så får du 1,4 m imellem understøtning på din rem. Det er helt sikkert i orden ved en 45 x 195 mm rem
