Brigs & Stratton motor er sløv
Min 5HK B&G plæneklipper motor trækker alt for lidt og går let i stå ved belastning (taber omdrejning, "puff-puff" nogle gange før inden den går i stå). Jeg kan ikke greje hvad der er galt.
Stater (kold) i første eller andet træk. Men når den er kørt varm er den svær at starte.
Kompression er ca 60PSI (kold).
Gnist er fin. Lidt sod på tændrør, men er heller ikke ny.
Svinghjulssplit er intakt (måske en lille smule off-center).
Luftfilter er ren. Lidt olie i bunden.
Regulator pind og fjeder bevæger sig let.
hvad er kompressionen ved varm motor, husk at mål med fuld åbent gasspjæld.
Hvis motoren er med dekompressionsventil, kan man ikke regne med resultatet..
60 psi lyder lavt, prøv at tjek ventilspillerummet, kan ikke huske hvad det skal være, men stiller du det til 0,10 - 0,15 mm så er du sikker på at det ikke er det der er galt.
