Thomas_Mygind skrev den 20-05-2024 21:31:28
Lyder til at der er tale om en monoblock.
Hvis man har gulvvarme så giver det fint mening at have en gennemstrømsvarmeveksler - men man kan også have en kombineret buffer tank med spiral med både gulvvarme og radiatorer.
Varmen fra L/V løber ind via en f.eks. 150 liter buffertank med spiral og varme til radiatorer/gulvvarme løber som den primære væske i buffertanken. Spiral i tanken fødes med koldt brugs vand over i en alm. EL-vandvarmer som eftervarmer op til 50-55 grader til det varme brugsvand. Et sådnt setup har ikke nogen 3-vejsventil og bruger relativt lidt til lave øgning af temperaturen af det varme brugs vand - men tænk på at det varme brugsvand måske kun udgør 5-10% af det årlige energiforbrug.
En sådan løsning kan man selv sætte op for ca. 50.000 kr - eller få en VVS'er til at gøre det for ca. 70-80.000 kr.
Det er præcis det.
Vi er i gang med en omfattende renovering af vores hus. Vores loft er isoleret op til 400 mm isolering. Der er 300-360 mm isolering under gulve.
Vi påtænker udelukkende at køre gulvvarme.
Installatøren virker meget kompetent og jeg har talt med producenten/forhandleren af gennemstrømningsvandvarmeren og de siger (selvfølgelig vil nogen sige) at det her setup virker super godt under følgende forudsætninger:
Præmis:
Gulvvarme i hele huset så der kan være højt flow og lav temperatur
Gennemstrømningsvandvarmer som varmer vandet op fra 28-30 grader til den temperatur man ønsker (typisk 45-50 grader)
At man IKKE har cirkulationspumpe
At man kan leve med et mindre tryktab ved samtidigt bad (vi har 2 badeværelser)
At man kører det simpelt. Dvs. de fleste/største rum kalder på den samme temperatur. Altså, alle rumtermostater sættes til 40 grader (måske 16 grader i soveværelse) og så indstilles VP'en til f.eks. 28-30 grader. Altså temperaturen styres via VP'en.
Installatøren har selv dette setup og de sætter bi-måler på både VP og vandvarmeren. Hos ham siger han at gennemstrømningsvandvarmeren bruger omkring 1500 kWh årligt i en husstand med 5 personer.
Ovenstående virker meget interessant da installationen er billigere, fylder mindre og har færre driftsomkostninger end end tilsvarende løsning med varmtvandsbeholder.
Såfremt man kan leve med præmissen.
Installatøren virker som sagt meget kompetent og troværdig.
EDIT:
Udgangspunktet er en 9kW Panasonic monobloc L/V VP.
