Ventileret tagfod til fast undertag Frederoxx 778 7100 16-05-2024 10:51 Er vi enige om at denne løsning til en ventileret tagfod, med undertag af tagbrædder + fastsafe pap er ok? Der skal tegl ovenpå. Altså brædder helt ned langs spær, og så bare skære en osb plade i vinkel og lægge på lægten. Tak :) Vh. 2 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ev elmand 30536 7480 16-05-2024 23:42 Den viste løsning er ok men din tekst viser at du har misforstået det lidt.Du behøver ingen udluftning imellem vingetegl og det faste undertag. Imellem de enkelte tagsten er der rigelig sprækker så det kan blæse ind. Udluftning i tagrummet består af sprække imellem udhængsbrædder, luftkanal imellem det faste undertag og vind bræt ved isolering Her vist med 300 mm længde og 30 mm afstand ( etagebyggeri) eg synes at huske 50 mm men det er måske afstand til isolering ved skråvægge. Og så skal der tilsvarende areal til udluftning i / ved rygning. Her kan det være ventilations ventiler i undertag med ca. 1 i hvert fag i begge sider, eller man har det i rygningen. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
Frederoxx Trådstarter 778 7100 17-05-2024 07:07 ev elmand skrev den 16-05-2024 23:42:45Den viste løsning er ok men din tekst viser at du har misforstået det lidt.Du behøver ingen udluftning imellem vingetegl og det faste undertag. Imellem de enkelte tagsten er der rigelig sprækker så det kan blæse ind. Udluftning i tagrummet består af sprække imellem udhængsbrædder, luftkanal imellem det faste undertag og vind bræt ved isolering Her vist med 300 mm længde og 30 mm afstand ( etagebyggeri) eg synes at huske 50 mm men det er måske afstand til isolering ved skråvægge. Og så skal der tilsvarende areal til udluftning i / ved rygning. Her kan det være ventilations ventiler i undertag med ca. 1 i hvert fag i begge sider, eller man har det i rygningen. Tak for det. Ja vi tænker at bore et hul i brædderne øverst oppe og montere en ventilationsstuds. Vh.
