Sokkelpudsning på lecablokke
Jeg er lidt forvirret. Jeg skal til at pudse min sokkel af lecasten og har på anbefaling af Stark, sidste år købt bakkemørtel 7,7% og strandmørtel (6% mener jeg).
Så vidt jeg husker, skulle bakkemørtel iblandet cement bruges først, og derefter sandmørtel iblandet cement, for at få en mere fin overflade.
Så vidt jeg kan læse mig frem til er forholdet 1:3 cement/mørtel. Jeg formoder, at jeg ikke behøver starte med en tynd blanding, da lecasten ikke har glat overflade.
Nu læser jeg så herinde at mørtel er helt uegnet til pudseopgaver 😳 Så mit spørgsmål er: Kan jeg bruge det jeg har købt, og hvordan (blandingsforhold), eller skal jeg bruge noget helt andet, og hvad? Jeg har både alm. grus (0-4) og sand som jeg skal bruge under flisebelægning.
Tak :)
Bettina
Normalt bruger man sand og cement, man bruger noget pudssand der er harpet , så ikke er små sten i, så det er nemt at pudse. Det er altid god at kaste ud først, det giver en bedre vedhæftning.
Ved ikke hvordan det vil holde med mørtel, men skal da ikke afvise det er en ok løsning, det vil være nemmere at pudse med end sand/cement..
Går ud fra det er udvendig på soklen du skal pudse.
Mørtel og cement kan godt bruges, men det er langt nemmere at bruge færdigblandet puds f. Eks Skalflex sokkelpuds da du undgår farveforskelle ved uens blandingsforhold.
10 poser a 80kr rækker normalt til et helt hus.
Selvbygger med stort S.
Je_ns
Ja, det er udvendig på soklen - det glemte jeg at skrive :)
Det sand jeg har til øverste lag under fliser, er uden småsten, så skal jeg mon hellere bruge det? Har virkelig ikke lyst til at skulle lave det om, efter jeg har lagt fliser :/
Bettina
Superdiy
Nu har jeg jo så nogle sække af det andet, så hvis det holder, kan jeg lige så godt bruge det.
Nu er det er kolonihavehus, så jeg skal nok bruge mindre end du tror ;) Og det er vel kun i det sidste lag, jeg skal være meget omhyggelig med blandingsforholdet aht. farven? Er du ellers enig i fremgangsmåde/blandingsforhold + udkast som jeg kan se, at jeg ikke slipper for.
Bettina
xbettina skrev den 15-05-2024 06:46:05
Superdiy
 Du kan sagtens pudse med kun 1 lag efter udkast med mindre det er muret meget skævt.
Den normale fremgangs måde indvendig er grovpuds efterfulgt af finpuds eller spartel.
Men i tilfælde med sokkelpuds så er det sidste helt unødvendigt. Bare puds det med 1 lag, dog er udkast en god måde at sikre vedhæftning.
