Fliseterrasse med sand under
Jeg skal have anlagt en mindre terrasse på 15 m2
Da det ikke skal bruges til andet end cafebord, stole osv, så umiddelbart ingen tunge ting, har vi planer om at nøjes med belægningsdug ovenpå jorden og så flisesand ovenpå.
Jeg er dog i tvivl om, hvor højt et lag sand vi skal bruge.
Min kammerat siger 10 cm sand, men min svigerfar mener det er alt for meget og vil gøre det for ustabilt, med større risiko for underminering af myrer osv.
Svigerfar mener 5 cm er absolut max
Det er herregårdssten der skal benyttes.
Hvad vil i anbefale, at jeg gør?
7 svar
Fliserne skal lægges i 0-8 grus ikke sand, og kanten i jordfugtig beton.
Både 5 og 10 cm grus kan sagtens holde. De 5 ekstra cm giver dog 1T mere der skal skovles væk, og mere grus der skal indkøbes.
Selvbygger med stort S.
Hej igen
​Så den korrekte løsning vil være det bruge 0-8 grus ​i enten 5 eller 10 cm?
Er der nogle fordele / ulemper ved at bruge den ene ​mængde ​fremfor den anden?
​Skal der så slet ikke bruges flisesand til at afrette i, eller?
Her hvor jeg bor er der ikke noget der hedder flisesand.
Mon ikke du tænker på fugesand til fugerene efter fliserene er lagt?
Super
Men tror du 0-8 mm afretningsgrus vil være bedre og mere stabilt end 0-4 mm afretningssand?
Og hvad vil du vurdere mht. 5 cm kontra 10 cm lag ovenpå jordlaget?
Hvad vil fordele og ulemperne være?
Mange tak for hjælpen indtil videre
