Reparation af hul i drænrør
Vi har med et pælebor ramt et plastikrør som anvendes til at lede drænvand ned i en brønd. Der er gået hul i toppen af røret - hvad er den bedste måde at reparere hullet uden at skulle udskifte hele røret?
Den rigtige måde er at grave op, og sætte et nyt stykke rør ind.
Er det et drænslange, eller en "rigtigt" plast rør?
Hvis det er et plastrør, limer du et stykke plast af samme type over hullet.
Når det er drænrør skal du blot sikre dig at der ikke kommer sand eller jord ind i hullet. Du kan lægge et stykke plastik over huller, en klat beton, eller ukrudts dug hvis du ikke lige har samme type som kan flækkes og lægges rundt om.
Fjern sand/snak fra hullet og inde fra røret.
Læg noget stof og noget plastik over - så der ikke løbe sand/ler ind - os så dæk til igen.
