Hej LDS.
Er lettere frustreret nu. Måske det løser sig. Men har simpelthen brug for at høre nogen der har lidt kendskab til vores rettigheder.
Historien kort fortalt.
Vi har tilmeldt os fjernvarme da de kommer til vores område. Lige om lidt begynder de at grave hvor vi bor. Tilbage i november havde vi besøg af en fra fjernvarmen der skulle se hvor stikledningen skulle føres ind i huset.
Vi har et der der ligger på en skråning, så vurderingen fra han side var at det var klart bedst at gå ind i skråningen og så komme ind fra siden af huset hvor man kunne gå direkte ind i et skab i vores bryggers. Løsningen han kom med, lød super god og det gav rigtig meget mening da vi har nuværende gasfyr lige over dette skab og derved rørføringen. Vi kunne stadig holde os et godt stykke under de 25 meter stikledning så alt var godt.
Nu har vi så fået en mail fra en projektleder fra fjernvarmen der kan meddele at de har kigget på huset udefra sammen med entreprenøren og de har vurderet de hellere vil køre ind i gavlen da de har vurderet det var nemmere.
På den anden side står både vores tørretumbler og vaskemaskine. Med denne løsning vil vi derfor skulle lave markant om i vores bryggers, derudover kommer der flere udgifter til os for ombygningen da der skal føres en del mere rør for at ende ved nuværende installation og vi vil derved også skulle have en boks udenfor huset hvilket vi kunne undgå med den anden løsning.
I den oprindelige aftale kan jeg læse “Vi forbeholder os ret til at flytte stikledningen i forhold til skitsen, hvis der opstår uventede forhold under gravearbejdet.”
Hvilket ikke er tilfældet eftersom de ikke er begyndt at grave.
Så hvad er mine rettigheder her? For føler de har truffet beslutningen om den skal flyttes, ekstraregningen ender jeg med.
Ifølge aftalen kan man kun melde sig ud af fjernvarmen igen hvis eks prisen ændres markant, men er dette en ændring der er stor nok til vi kan melde os ud hvis det går helt i hårdknude?
Vh Brian Andreasen.
Hej LDS. Er lettere frustreret nu. Måske det...
Vis hele indlægget
