Oplader til batterstøvsuger
Er der nogen der ved hvad den 3 ledning i en batterilader bliver brugt til jeg har en plus samt minus / ground den sidste står der S1  på printet i en batteristøvsuger er den for at man ikke overlader kan ikke finde noget om det
Ved ikke om mit spørgsmål ​gik igennem 1 gang ,lige en lille vits når edderkoppen keder sig går den på netttet .
Bruges til kommunikation med batteripakken eller blot til temperatur overvågning.
hvordan så med overladning er det så det samme så batteri ikke brænder  sammen det er vel det du skriver men tak
Li ion bliver opladet til en bestemt spænding, og derefter bliver opladningen stoppet.
Temperatur overvågningen er en sikkerhedsforanstaltning, så hvis batteriet skulle have en defekt, så stoppes opladningen, eller ladestrømmen sænkes.
Det ekstra ben kan og bruges til at kommunikere med en lille chip i batteripakken (fullcell), som kan fortælle temperaturen og hvor meget strøm der er i batteriet, da den holder øje med hvor meget strøm der er blevet opladet/afladet.
Den gang man brugte NiCD batterier, kunne man bruge delta temperatur til ar afgøre om batteriet var opladt, men det kan man ikke med Li-Ion i dag.
Tak
