Gulvvarme, meget varmt rør
Vi har lige fået lavet gulvvarme og nu er jeg i tvivl om noget ikke virker som det skal. Det højre rør uden termostat er virkelig, virkelig varmt hele tiden - også selvom jeg i nat skruede ned for termostaten. Er det som det skal være? Kan ikke forstå det skal være så varmt hele tiden?
Hej. Vi har lige fået lavet gulvvarme og nu er... Vis hele indlægget
12 svar
Jeg bliver mere og mere overbevist om alting egentlig er fuldt ud som de skal være. Har haft en temperaturmåler på de sidste to dage og den har indfundet sid stabilt på ca 21 grader.
Kan se et par har nævnt varmekilde: vi har pillefyr. Ved ikke om det evt ændre noget?
Igen mange tak for hjælpen!
Det ændrer meget. Så har du overhovedet ikke problemer med retur temperatur. Det er kun ved fjernvarme at det er et problem.
