Symaskine røg og brændt plastik lugt
Hej, jeg har en gammel husquarna symaskine (30år+) som efter at have stået tændt i et par timer begyndte udvikle svag røg og lugtede af brændt plastic. Røgen kom oppefra symaskinearmen over lampen/nålemaskineriet. Jeg har taget pæren ud da maskinen var kølet af. Pæren så ikke brændt ud.
Jeg kan se en anden havde et problem der sad ved ledningen.
Er der en der har en god ide eller har prøvet noget lignende?
Mvh Signe
Er du sikker på at pæren passer til din symaskine.
Du bliver nok nødt til at skille den del, hvor pæren sidder, ad og måske skifte ledningen, Den kan efter 30+ år være blevet mør. Jeg tvivler meget på at det er pærens forbrug, der er skyld i fejlen.
Tak for svar, det giver mening. Mvh Signe
Hvis pæren er en gammeldags glødelampe, så kan den blive meget varm, og hvis et eller andet af plastic - eks. en ledning - har løsnet sig og er kommet for tæt på pæren, så kan det være årsagen til problemet. I så fald ville du kunne se noget svedent ved at kigge op, hvor pæren sad.
