Jeg er igang med at lave en tilbygning. Ingeniøren har skrevet følgende :
Varmetabsberegning viser at der skal minimum anvendes følgende isoleringstykkelser:
- Ydervægge – 190 mm isolering med Murbatts 34 - eller tilsvarende isolering med lambda værdi 0,034
- Tagkonstruktion – 350 mm isolering af Flexibatts 34 - eller tilsvarende isolering med lambda værdi 0,034
- Dækkonstruktion – 350 mm isolering af Terrænbats – eller tilsvarende isolering med lambda værdi på 0,037
Til taget kan jeg se de gængse trælasthandlere har kun 37 på lager og ikke 34 som foreskrevet. Hvordan kan det være? Er det ikke så meget brugt altså 34?
/John
