Skoldende vand fra vandvarmer
Hej Venner,
Vandet fra vores vandvarmer i kolonihavehuset er voldsomt varmt og vi brænder derfor jævnligt fingrene.
Jeg vil naturligvis gerne undgå at skulle skifte alle blandingsbatterier til nogle med termostater, så er ​derfor på jagt efter en løsning der kan hjælpe os ​fra centralt ​sted.
Vil en blandeventil som den på linket kunne hjælpe os?
https://www.wattoo.dk/esbe-term-blandeventil-dn20-vta322-kvs-1-5-35-60-gr-np-np-3-4-723334016?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwqpSwBhClARIsADlZ_Tl1GTUYx5iHNEa6ULJVmcapfzxDjn1WZod1b03Wj5-f1-PoJUMooxMaAnXwEALw_wcB
9 svar
Du kan vel skrue ned for temperaturen i vandvarmer.
Både ja og nej.
Skruer jeg ned, får jeg jo mindre varmt vand, hvilket også er problematisk.
Og så snakker vi jo en større vandvarmer, hvilket jeg også gerne vil undgå :)
Du får også væsentligt hurtigere problemer med kalk, ved at køre med høj temperatur
.... og skruer du så langt at huden kan acceptere temperaturen uden blanding med koldt vand er du nede hvor der er risiko for legionella m.m. Det skal over 50 gr i rørene, og så blandes med koldt vand fremme ved tappestedet.
Du kan udmærket montere den ventil du linker til. Den er beregnet til brugsvand så også det er i orden.
Du skal lige huske at der skal være kontraventil på koldvandstilslutningen til blandeventilen. Det enkleste vil være at lave koldvandstilslutningen mellem dit sikkerhedsaggregat og tilslutningen til din varmtvandsbeholder. Så slipper du for en ekstra kontraventil.
Det allerbedste er naturligvis af sænke temperaturen på vandvarmeneren , 55 gr. C er den ideele temperatur , du forlænger vandvarmerens levetid betragtelig , og minimere kalkafsætningen , og ingen legionella , du skal nok regne med at afkalke flere gange om året hvis du ikke nedsætter temperaturen til den stort set kalkfri temperatur .
Mvh S.H.
Det mest almindelige er en kombineret afspærrings - sikkerheds -  aftapnings - og kontra-ventil
Det sidder på koldvandsiden, og har ikke noget at gøre med den blandeventil som du planlægger.
Det Elmand beskriver er det jeg kaldte “sikkerhedsaggregat”.
