Netværk med kabler
Jeg havde tænkt mig at trække lidt netværkskæber. Har nok 200 lbm cat 5 stående. Er det helt “gammeldags” at lave kablet netværk, og er mine kabler forældede?
9 svar
Nej det er ikke gammeldags at lave kablet netværk. Det er ikke hindret af mure og etageadskillelser af jernarmeret betin.
Cat 5 transmitterer op til 100Mb/s, så gå bare igang.
100 Mb/sek er jo en glimrende hastighed, men det er jo en forældet standard, da mange har forbindelser op til 1000Mb/sek, og så kan det jo være lidt mærkeligt, at man laver et hjemmenetværk, som kun kan udnytte op til 1/10 del af denne hastighed. Cat 5e giver 1000Mb/sek, og ved Cat 6 er man oppe på 10Gb.
Du kan læse mere om hastighederne her
hastighed på netværkskabler​​​
Kurt B. Andersen
Er du helt sikker på at det er rigtigt cat5 og ikke cat5e? Type-koden står printet på kablet og rigtigt cat5 har ikke været produceret og solgt i en del år. Cat5e vil understøtte ​1g ved træk op til 100m så er rigeligt fint til hjemmenetværk.
/BOFH
kurta er du sikker på at de 1000 Mb gælder hele vejen til afsenderens server. En udbyder kan vel ikke garantere, at de 1000Mb er gældende for hele forbindelsen. Når der i reklamer bliver talt om 1000 Mb, tror jeg man glemmer at fortælle, at det kun gælder mellem udbyder og abonnent.
Du kan overveje, at gå med en trådløs løsning, Vi bruger Nokia WiFi Beacons. De var meget nemme at sætte op, og de virker rigtig godt. Der findes mange mærker, men jeg har kun prøvet Nokia, og jeg tænker, at de andre kan være lige så gode.
Vi har 4 beacons fordelt i huset. De steder hvor jeg gerne vil have en kablet forbindelse, har jeg et beacon stående, som jeg har kablet til f.eks tv og stationær computer. Derudover giver løsningen kraftigt wifi overalt.
Når jeg kører en test på min pc, så kan jeg kun måle en meget lille forringelse af netværket med et kabel til et beacon længst væk fra router i forhold til kabel direkte til router. Med de hastigheder vi har i dag, så mener jeg, at det er helt uden betydning.
Husk at der går 8bit på én byte, så 100Mb/s giver en overførselshastighed der ikke er meget højere end 10MB/s. Efter dagens standarder er det ikke synderligt hurtigt.
Elektronikteknikeren
S. Fabrin - nej jeg kan ikke garantere noget.
Men jeg har en 1000Mb forbindelse, og har et par pc.er koblet på via switch, og når jeg tester dem, får jeg 1000 Mb i download på begge.
Der er max 6 m kabel (cat 5e) I alt fra modem til pc.er.
Som jeg lige husker det loves der 1000Mb op til 100 m kabellængde.
Men om alle hjemmesider mm også kan levere i den hastighed skal jeg lade være usagt.
Jeg henter en del via newsgroups, og da jeg opgraderede fra 300 til 1000Mb/sek, kunne jeg virkelig mærke, at der skete noget, men der er så heller ingen tvivl om, at sådan nogle firmaer er nødt til at have kæmpe kapacitet på bl.a. hastighed.
Kurt B. Andersen
Der står 5E på kablet, så det kommer op. Rart med noget info på ukendt område. Tak for svar alle sammen.
Optimist skrev den 16-03-2024 07:58:46
Båndbredde/throughput er sikkert fint, bortset fra at der ikke er tale om en aggregeret båndbredde, den der "støjer" meget på et wifi ødelægger det for alle andre pga meget ringe frekvens sammenlignet med kablet/switched netværk.
Og hvis du laver en ping test til din egen default gateway/router vil du via kablet netværk have en forsinkelse <1ms, hvis du laver samme test via et wifi vil der blive tilføjet ca 10ms for hvert hop i dit wifi-mesh du skal igennem - hvis man er gamer så er det en evighed og fjenden scorer et headshot inden du når at opdage hvad der sker.
/BOFH
