Skille dørkarm ad
Jeg har en opgave hvor jeg skal skille en dørkarm ad, så den kan bruges igen. ​Er der nogen der har en metode til at skille denne type ad .
Der må sidde nogle skruer ind i væggen. Prøv at fjerne dørgerikt eller fuge og se om du ikke kan finde dem. Kan de ikke skries ud, må du save dem over.
Dem har ikke gerigter - men ser ud til at være samlet af 2 stykker…….
Afmonter den "Liste" som sidder der hvor døren lukker op ad - under den der sidder de skruer som holder karmen fast !
"AUTOELEKTRIKEREN"
Det er ikke så simpel. Det ligner det man kalder en formstøbt karm. De var meget populære først i 1970`rne. Det var bare noget lort hvis man borede forkert i dem, når der skulle bores ud til afbryder og stikkontakt.
Den er samlet af 2 dele som skubbes sammen omkring muren. Jeg ville kigge under hængsler og se om ikke karmskruer gemme sig der. Når de er fundet så må du banke det fra hinanden ved at slå på listen begyndende fra bunden. Døren er naturligvis afmonteret.
