Tråden har været lidt omkring og informationerne er dryppet ind. Jeg prøver at samle det hele.
Databladet for den nyværende transformer/strømforsyning er her:
https://resources.tridonic.com/PDB/Ressource/Web_TR/Archive_PDF/Transformers_for_halogen_lamps/Electronic/DS_TE_S_1150_150VA_en.pdfDer ser man, at den er til 50-100 watt, på trods af at den kaldes 150 VA.
Den er altså ikke egnet til at drive 3 x 2,8 watt. Det er heldigt at den har virket til 9 watt, da det er udenfor det definerede område.
En switch-mode strømforsyning som denne kræver et vist forbrug. Hvis forbruget er for lavt, vil den koble helt fra. Man vil altså få blinkende lamper. Der er altså intet der tyder på at strømforsyningen er ved at brænde af, da den virker som man må forvente. Da den er blevet brugt udenfor sit definerede område, er det et tilfælde, om den har blinket eller ej.
Der bør anskaffes en egnet strømforsyning. Da der skal bruges under 10 watt, er der igen grund til at købe en ny til 150 VA. Den 30W Snappy, der tidligere blev linket til, er et udmærket forslag.
