Lysdiode rød måske
Er der nogen der ved hvad en rød lysdiode bruger i watt om året konstant lys jeg mener den skal have ca 2 volt bruger ca 20 ma men jeg har prøvet med ohms lov sikkert  en regnefejl jeg får et tal der siger 19 kw virker vildt er det kun 1 kw årlig  siger nogen   send mig venligt en forklaring evt. En opstilling tak Bent
Er der nogen der ved hvad en rød lysdiode bruger i... Vis hele indlægget
13 svar
Kurt54: Det er ikke til at vide, der er kun trådstarters sparsomme oplysninger.
Men direkte på 240 v er utopisk.
R x I  i anden giver p j
U x I giver p
jeg har forstået
det var bare en lysdiode bruger ca. 2,2 volt    DC
ca .20 milliampere så  U x I= P
den bruger ca 382 watt på årsbasis da jeg har regnet med 24 timer x 365,6 dag
tak for svarene
Hvis du absolut vil have ohm med i spillet, så kan du se dioden som en modstand i kredsløbet, og herefter udregne dens værdi med 2V / 0.02A = 100 ohm. Skal du have dioden tilsluttet eks. 5V, så kan du udregne den strøm"begrænsende" modstand, som skal tilføjes, med formlen (5V - 2V) / 0.02A = 150 ohm. Ud fra dette kan du så udlede, at tilsluttes dioden til 5V med en modstand, så vil modstanden konsumere mere energi, end selve dioden.
