mærkelige sort prikker
Hej alle
Problem:
Når min skærm/PC har været tændt et stykke tid. Begynder der at komme meget små prikker rundt omkring på skærmen. Jeg har opdateret microsoft. Mit grafik kort er helt nyt og er korrekt installeret. Er der nogen der har prøvet dette??
7 svar
Ja, men jeg pudsede bare brillerne.. Undskyld..
Sniffer
... og som stikker snuden i alt :roll:
Mvh. JørgenE
Hej smile
Det kunne godt tyde på at din skærm er ved at stå af..
Har du CRT eller fladskærm?
Mvh ThomasB
Nu skriver du ikke om det er en almindelig skærm eller fladskærm.
Jeg har en almindelig 19 tommer skærm og under menuen på skærmen kan jeg afmagnitisere den.
Om det hjælper på de sorte prikker ved jeg ikke.
Nogle tv kan også få en anden farve på skærmen, og det skulle være at der står noget med magnetisme i nærheden, og at det kan hjælpe at flytte rundt på det eller fjernsynet. :idea:
Søren
Tusind tak Jørgen, du er da også altid så flink!!!
Sniffer
Det var apropos dit eget svar et andet sted, hvor du omtalte dig selv sådan, men det var du vel med på smile
Mvh. JørgenE
Hvis du har en TFT (fladskærm), så er der sikkert tale om "døde punkter" - de kan ikke laves; men hvis skærmen er ny, eller der er garanti på den, så skal den byttes (vist nok hvis der er flere end 5).
A
Hils!
