Isolering
Nu spørger jeg lige lidt mere til isolering
Jeg skal lave terrændæk i en tilbygning
Jeg har noget Jackon eps super (den grå), som har entykkelse på 12 cm. Men jeg kan kun finde datablad svarende til 15 cm (og 10 cm).
Nogen der kan forklare denne forskel? Er det fordi at de “tæller” som 15 cm pga bedre isoleringsevne? Og hvad bruger man så til at lave en beregning til uværdiem (15 eller 12 cm)?
Håber I kan hjælpe :-)
Du skal vel lægge flere lag. Så du regner på den samlede tykkelse. 2 x 12 er stor set det samme som 12 + 10
ev elmand skrev den 18-02-2024 15:22:09
 Ja jeg ville lægge to lag (forskudt) af hinanden. Jeg læser bare også at man skal have 30 cm så jeg var i tvivl om det var nødvendigt med 3 lag
Undskyld jeg mener 2 x 12 er stort set det samme som 15 + 10 Så du kan bare regne på det sidste
Det eneste du skal bruge for at regne u værdier og energirammeberegningen er materialets lambda værdi, tykkelsen og arealet af gulvet. Så det er totalt ligegyldigt om du har 20 lag 15 mm isolering eller 1 på 300 i forhold til beregningerne.
Jeg går ud fra det er til en byggetilladelse, så enten laver du det korrekt, ellers kan du lige så godt tage en tilfældig beregning fra en anden sag på byggeweb og vedhæfte.
Selvbygger med stort S.
