Terassebrædder på betondæk
Jeg planlægger at lægge terassebrædder på altan betondæk, ca. 40 m2.
Er der nogen, der har et godt råd til hvordan dette skal laves?
Skal strøer fæstnes til betondæk?
Den ene side er husvæg, de andre sider har opstående trægelænder, tæt, ca. 1 m højt.
Trykimprægnerede strøer med 60 cm afstand klodset op med plastklodser så der er lidt fald væk fra huset. Strøerne skal ikke fastgøres.
Nemmere bliver det ikke.
Selvbygger med stort S.
Tak for det Superdiy!
Taget/underlaget har hældning væk fra huset,så jeg slipper for plastklodser :-)
Du bør stadig lægge plastklodser, således at strøerne ikke kommer til at stå og soppe i vand, som evt. ligger på betondækket, for så vil der hurtigt opstå råd.
Kurt B. Andersen
Enig, der bør være 1-2 cm løft af strøerne så vand og blade kan komme væk.
Terrassen skal være lukket ud imod siderne så vinden ikke kan komme under og rykke med den.
/BOFH
BOAF og Kurta!
Tak for gode råd :-)
