Fjernelse af gammel radiator og leve gulvvarme
Jeg har et lille badeværelse, gulvareal ca 1,3 m x 1,3 m. Jeg har fjernvarme varme.
Jeg vil skille den gamle radiator ad og lægge gulvvarme i stedet for.
Spørgsmålet er, hvordan man bedst gør det?
Er det nok bare at afmontere den gamle radiator og tilslutte gulvvarmerørene til radiatorrørene?
Jeg vil bruge 20 mm rør til gulvvarme
Nej vandet er for varmt og der skal noget styring til.
larsen56 skrev den 13-02-2024 16:14:35
 returtermostat ?
witiaw skrev den 13-02-2024 16:18:44
 returtermostat ?
I et lille badeværelse er returtermostat fint.
/BOFH
I øjeblikket går der 1/2 inch rør til radiatoren, kan jeg bruge et 20 mm rør til gulvvarme?
Ja 20 mm pex gulvvarmerør vil være fint.
Nr du laver den form for gulvvarme er det vigtig at rørene lægges rigtig. Man starter midt i rummet, og midt på slangen. Altså som en hårnål. Så sætter man rørene fast på armerings net ud fra midten i en spiral. På den måde kommer frem og retur til at ligge hver anden hele vejen. Det tilsluttes så med en retur termostat på retur røret ved radiator.
Det er måden gulvvarme har været monteret på i de sidste 50 - 60 år i mindre rum.
