Tohatsu 2.5HK gl. model, starter ikke (gnist ude af tur)
Mojn.
Jeg har en lille 2.5HK 2 takts påhængsmotor som har været under vand og nu vil den ikke starte.
Først skiftede jeg tændrøret, uden held.
Derefter skiftede jeg cdi boksen (den har den lille sorte boks - ikke platiner) og til sidst selve spolen.
Jeg mangler altså kun at skifte højspændingsspolen - giver det mening?
Den har affektionsværdi og nu er jeg blevet en smule sur over ikke at kunne gennemskue hvad årsagen er.
Jeg lavede en slowmotion video hvor man kan se gnisterne ude af tur.
https://youtube.com/shorts/CMVOudY9p3c?si=gknbVlEQ-jPIDo11
Alle forslag modtages :-)
/Jes
Mojn. Jeg har en lille 2.5HK 2 takts påhængsmotor... Vis hele indlægget
14 svar
Jeg er enig med je_ns. Start med at trække ​ledningen til stopknappen ud af CDI-enheden, den skal kunne starte uden. Det er vigtigt at spolen sidder så tæt på svinghjulet som muligt, uden at røre. Noten i svinghjulet sikrer at gnisten ​kommer på det rigtige tidspunkt.
opfølgning.
Svinghjulet havde revet noten over hvilket resulterede i noget underlig timing. Det hjalp med en ny not og en hård tilspænding.
Jeg skiftede også karburatoren, en ny kostede ~330kr fra Kina (AliExpress) og var af imponerende høj kvalitet. Nu mangler jeg bare en langtidstest i saltvand.
Tak for hjælpen.
Godt det lykkedes - men jo en noget lang og dyr historie.
Min erfaring er, at der almindeligvis ikke er noget, der lider fysisk overlast ved at motoren falder i vandet. Så hvis man tømmer tank og karburator og lader motoren tørre grundigt (sol og lun luft i en uges tid eller mere), så starter den som oftest igen.
Engang kunne jeg dog ikke komme til at tømme karburatoren uden at skille voldsomt meget ad. Så gav jeg motoren et sprøjt husholdningssprit i indsugningen, hvorefter motoren faktisk startede i andet forsøg. Sprit forbinder vand og benzin og blandingen virkede altså.
Sprit (ethanol) har et oktantal på¨over 100. Min plæneklipper kører udmærket på det, hvis den kører tør lidt inden jeg er færdig.
Finnband
Fald motoren i vandet mens den kørte, så er det måske derfor noten er sprungen.
