Bærendevæg på beton
Hvor meget kan en ESP80 bære.
Vi overvejer at fjerne alle vægge et hus med eternit tag.
Spændvidden på taget er 7,4 m
I dag er de bærende vægge af 10 cm Leca.
Vi overvejere at fjerne alle vægge og gulv.
Herefter udlægge esp80 plader i 400 mm.
Herefter 120 mm armeret beton.
Herpå rejeses porrebeton vægge.
Spørgsmålet er blot - Kan det holde.
eller skal der støbes fundament under den længdegående væg?
I mellemtiden bæres loftet naturligvis af soldater
Det er totalt umuligt at svare på om du kan gøre det uden flere oplysninger.
Der skal som absolut minimum bruges et billede af huset + spærkonstruktionen.
Selvbygger med stort S.
Du skal være opmærksom på at de indvendige vægge er stabiliserende og derfor ikke bare kan fjernes (heller ikke midlertidigt) uden der afhjælpes på anden måde.
Typisk er max spænd på omkring 8 meter - men hvordan er din dagkonstruktion.
Normalt vil en statikker have nogle vindkryds inde i huset aht. stabiliteten af de lange vægge så de ikke blæser ind i huset - men i princippet kan man også lave en afstrivning af tagkonstruktionen, samt en forankring af væggende i tagkonstruktionen.
Sandsynligvis ikke - se på bewi/de andres guides.
Du skal nok lave udsparringer, eller bruge xps250 for at det kan bære.
tak for svar.
Vi smider nogle ESP250 under
Har du styr på om spærene ikke kan bære selv så det er unødvendigt med bærende vægge? Har du en tegning over spærkonstruktionen?
/BOFH
