Har nogen kendskab til dette produkt ??
10 svar
virker hvis det kun er en meget lille lækage
men er det toppakningen kan du ikke være sikker , der er ret meget tryk på der
så langt bedre med ny toppakning
Hvis toppakningen er utæt ​mellem kølevand og forbrændingskammeret, tror jeg ikke det virker, da der jo er et meget stort tryk. Men er det mellem kølevand og olie så der kommer vand i ​olien, kan det da godt være det kan virke.
je_ns skrev den 03-02-2024 11:38:32
Hvis toppakningen er utæt mellem kølevand og forbrændingskammeret, tror jeg ikke det virker, da der jo er et meget stort tryk. Men er det mellem kølevand og olie så der kommer vand i olien, kan det da godt være det kan virke.
 Kan kun sige den bruger vand ,så jeg ved ikke hom det er mellem kølkevand og olie
Hvis det er imellem cylinder og kølevand så vil det boble op i køler med motor tændt.
Er det ind til olie kanaler så vil olien "se mærkelig ud"
ev elmand skrev den 03-02-2024 12:55:22
 det laver meget luft i systemet
tag lovet af kølevæskebeholderen , giv godt med gas i 5 sek
bliver vandet sudt ud af beholderen er det toppakningen
hvis motorolien er grå og skummende , er det også tegn på pakningen
så er der kun en ting at gøre , det er toppen af og ny pakning , men det er nu heller ikke så stort et arbejde
bredker skrev den 03-02-2024 14:42:40
 hvad med dette K-Seal produkt ?
Hvis det er en nyere bil er det nu en del arbejde i det , men enig  i at alt det der mekaniker på dåse/flaske glem det.
bakker skrev den 03-02-2024 14:50:31
 er det toppakningen , er det kun kortsigtet det hjælper
andre utætheder kan det klare , men er aldrigt sundt for motoren
Mekanikker på dåse i kølesystemet er  NO  GO  er du sikker på at du ikke blot har en utæt slange/rør
Få udført en tryktest af dit kølesystem  INDEN  du gør noget andet !
"AUTOELEKTRIKEREN"
