Afkast med motor når emhætte er fjernet
Hej, håber I kan vejlede og give forskellige bud på løsninger.
I forbindelse med  installation af nyt køkken og nedtagning af det gamle, har vi erfaret at husets ventilationssystem og emhætte har været drevet af  af den motor, som sidder i tagafkastet/skorstenen.
Vi har opdaget kondens i systemet i forbindelse med renoveringen. Og det undrer os lidt, at systemet jo egentlig kun har luftet ud når vi har haft tændt for emhætten. Det har vi ikke haft hver dag, og det betyder jo at damp fra badet osv ikke er blevet suget ud mekanisk. Der er kanaler i alle rum.
Med den nye emhætte ønsker vi separat afkast fra denne, da den har egen motor. Så kan vi også slippe for maddunste i andre rum, hvilket var lidt et problem med den gamle, centralt tilkoblede hætte.
Men hvad gør vi ift ventilationen, for tilslutter vi strøm så kører motoren 24/7 i skorstenen.
Vi ønsker en funktionel løsning men det behøver heller ikke lige koste en jetjager eller kræve for meget ombygning af rør mv.
Kan vi tilkoble noget styring ift fugt, og kan vi undgå at skulle skifte hele skorstenen, som åbenbart er inklusiv emhættemotor?
Fugtstyring er ikke godt til en emhætte. Det umiddelbare er at sætte en afbryder i køkkenet. Hvis du ikke har mod på at trække kabel ned, kan du bruge en Smart-løsning og have en trådløs fjernbetjening i køkkenet.
Den nye emhætte er med motor og skal nok bedst køre på separat kanal og eget afkast. Problemet er bare at afkastet på boligventilationen er med indbygget motor (som tidligere har drevet emhætte)
Din ny emhætte skal være uden motor, men den skal kunne styre den fælles udsugning. Ellers kan du komme ud for at delagtiggøre andre beboere i, hvad menuen står på hos dig. Det skal du ikke forvente er velkomment.
Vi bor i hus :) Men ser frem til at skille de to ting ad så der ikke lugter af mad overalt. Kan man ikke få en styring til skorsten med motor, uden det kræver en emhætte?
sæt anden motor og udkast på badventilation?
