Køleskab danner is men køler ikke nok
Hej, vi har et knap 3 år gammel bauknecht krif3000 A integreret køleskab som ikke køler nok, jeg har prøvet at stille et glas vand i midten og det bliver ikke under 12 grader.
Ca en 1/3 af bagvæggen øverst fryser helt til is, samt køleskabet ikke danner vakkum og det "kører" konstant.
Jeg har både tjekket hængsler, tætningslister og afløbet det fejler intet, samt det er i vatter.
Har i nogen ide til hvad det kan være?
14 svar
Hvis det ikke danner vakuum og der er is deride så er et 100 % Sikkert at det er din dørliste der er utæt...
Som mfrost skriver er det sandsynligvis dørlisten der ikke slutter tæt. Tjek at der ikke er noget der forhindrer døren i at lukke helt. Det kunne være noget med frontpladen der rammer mod. Prøv evt at pil frontpladen af.
Bare kald mig BBB
Big Bam Boo skrev den 28-01-2024 10:56:39
 Jeg har skruet frontlågen af glide hængslerne, og tjekket listen, som bliver nævnt , men kan simpelthen ikke se nogen steder den er i stykker og den er fuldstændig rengjort
Tjek fordamper-radiatoren inden i køleskabet. Min var fuldstændig iset til, hvilket bevirkede at kompressoren kørte konstant og kølingen var dårlig.
Sidder nederst i mit køleskab inde bag et plastik-skjold.
Har du prøvet gøre lågen i køleskabet fri af lågen i køkkenelementet, så køleskabet kan lukkes helt. Køleskabet skal kun skubbes nogle få mm længer ind i skabet for at du får de nævnte symptomer. Når du har gjort lågerne fri af hverandre så kan du prøve tætheden af køleskabslågen ved at sætte et stykke papir i klemme mellem låge og køleskab og mærke om det let kan trækkes ud.
Hvor lang tid stod dit glas vand i køleskabet ?
Det skal jo nok stå indst natte over for at køle ned og ramme indenfor +/-1 grad.
Har du prøvet at fjerne isen fra fryselegemet? At der kommer is i fryseren tyder på at der kommer luft ind i fryseren og kondenserer
it is better to burn out than to fade away
Når der er is på bagvæggen så køler den ikke så godt som den skal. Termostat "forlanger" 4-5 gr. Men køleskabet magte ikke at få det under de 10-12 gr. Det medfører så at kompressor kører hele tiden.
Skabet afrimer kun når kompressor går i stå, så det hele er en ond cirkel.
Du bliver nok nødt til at slukke skabet i nogle timer, og så med åben låge få den afrimet. Så sætter du i gang igen men uden lågen i køkken element. Så kan du mærke efter på nogle dage om det så er  i orden.
Papir strimmel prøven er ikke nem at foretage hvis den yderste låge er monteret.
S. Fabrin skrev den 28-01-2024 15:55:10
 Den er afmonteret lågen og jeg har prøvet det med papiret, det trækkes ud som om lågen slet ikke er lukket.
ev elmand skrev den 28-01-2024 22:43:57
 Lågen er afmonteret, og jeg slukkede for køleskabet ca kl 10 i går, og tændte for det inden jeg gik i seng, her til morgen var der 15 grader derinde. Det med papiret har jeg prøvet , det er som om lågen slet ikke er lukket når jeg prøver det, ingen modstand
