Udvide betontrappe
Jeg ønsker at gøre vores støbte betontrappe breddere. Den måler cirka 1x1x1 meter. Den er massiv beton. ​
Min umiddelbare tanke er følgende fremgangsmåde:
-  Støbe 30-40 cm undament på hver side af trappen.
- Oven på fundamentet opmures med 29 cm brede lecablokke, tilskåret så de flugter med eksistrende trin.
-Netpuds og slutpuds af hele trappen.
- Klinker på trin og evt. stødflader
Jeg er meget i tvivl om dette er en holdbar løsning? Nogle inputs?
Det vil altid være problematisk at støbe noget sammen med eksisterende beton.
Efter min mening vil lecablokke være en dårlig løsning, der vil komme revner.
Hvis trappen er pudset så hug alt pudset af, også på siderne. Grav ned i frostfri dybde, bor 10-12 mm armeringsjern ind i den gamle trappe, og brug klæbeankermasse, lav en forskalling og støb det hele på en gang.
Tænker godt du kan støbe trinnene i et hug sammen med resten, hvis du bruger en tvangsblander, ellers vent lige et par timer til betongen har sat sig lidt ​og støb den så. ​
Bagefter kan du så pudse hele trappen op.
Den mest holdbare metode ville nok være at fjerne hele den gamle trappe incl. fundament og støbe en ny. (eller vælge en anden form for trappe)
