Maling af gammel trægulv
Jeg skal til at male mit gamle trægulv, som utvivlsomt er der over 200 år gamle originale gulv.
Jeg har slebet det med min deltasliber først korn 80 og så korn 40 da det ikke gav nok.
Det skal siges at jeg lige er flyttet ind og lever i en undtagelsestilstand, hvor jeg sover på gulvet og har flyttekasser stablet op til loftet, indtil dette rum bliver klar. Så jeg skal ramme noget jeg kan leve med, men der er ikke tid til perfektionisme.
Skal jeg spartle revnerne ud eller skal jeg bare sjaske ny maling på og lade det være rustikt?
Hvad er pro og con?
Hvis ja - hvad skal jeg så evt. spartle med.
På forhånd tak (billeder i PDF)
Du skal ikke spartle, sådan et gulv gir sig og revnerne vil bare komme igen hvis du spartler det. Vask gulvet grundigt med grundrens og slib det så du fjerne evt. ujævnheder, du behøver ikke komme ned til bart træ, og så ny maling der er beregnet til gulve.
