Hvordan, skære tyk plade? OleHimself 4 22-01-2024 15:31 Hej 😊Jeg skal skære en tyk hårdtræsplade ca 10cm tykMin Festool dyksav kan kun tage op til 75mm.Hvad kan jeg bruge i stedet for? 8 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Superdiy 2509 4200 22-01-2024 16:07 En fuksvans.Hvis man har legetøj nok til at have den store festool dyksav, har man vel også en radialarmsav eller en formatsav. Begge kan også skære din plade😀Hvad bruger man en 10 cm tyk hårdtræsplade til? Selvbygger med stort S.
OleHimself Trådstarter 4 22-01-2024 16:22 Superdiy skrev den 22-01-2024 16:07:51En fuksvans.Hvis man har legetøj nok til at have den store festool dyksav, har man vel også en radialarmsav eller en formatsav. Begge kan også skære din plade😀Hvad bruger man en 10 cm tyk hårdtræsplade til? Jeg har ikke en radialarmsav eller en formatsav (aner ikke hvad det er 😄) Fuksvans er no go for mig, jeg kan ikke save pænt med sådan en. Det er min kæreste som fik fingrene i sådan en et eller andet sted, og vil have skåret en form for bordplade af den 😉
djaydjay 1454 7200 22-01-2024 16:29 Sav den fra begge sider, hvis du ikke kan ramme perfekt, så må du høvle kanten.
OleHimself Trådstarter 4 22-01-2024 16:39 djaydjay skrev den 22-01-2024 16:29:31Sav den fra begge sider, hvis du ikke kan ramme perfekt, så må du høvle kanten. Ja med dyksaven? Det kan vel godt lade sig gøre og har også elhøvl 👍
Søren O 7963 7000 22-01-2024 17:22 Ellers må du lige få et tømrer/snedkerværksted til at skære op for dig. Søren O Annonce
PinkHenrik 6108 6300 22-01-2024 18:49 Skær med dyksaven og tag det sidste med en fukssvans. Når du har et maskin-snit er det nemt at lave en rent snit med håndsaven bagefter. Du skal alligevel altid over kanten af snittet med en høvl eller sandpapir for at fjerne skæremærkerne.Jeg ville aldrig satse på at skære fra begge sider, med mindre du er absolut 100% sikker på at din sav skærer totalt vinkelret, og at de 2 sider på pladen er totalt parallelle. Jo ældre man bliver, jo hurtigere har man løbet som ung...
ev elmand 30495 7480 22-01-2024 21:37 Det er vejen frem med dyksav og så fukssvans til de sidste 25 mm. Så er fukssvas styret. Jeg ville nok tage de første 75 mm i flere hug, så der ikke efterlades brændmærker efter savklingen Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
