Udedelen til varmepumpe larmer/piver pludselig
Er min varmepumpe (luft til luft) “Danmarkspumpen-Panasonic” ved at stå af? Den varmer 2 min indenfor og stopper igen, det gør den hele tiden siden i morges og udedelen larmer også mere end normalt????
Tjek udedelen om den er fri for is og sne, og om blæsevingen kan køre let rundt (afbryd strømmen før du tjekker blæseren)
Ingen sne/is ell Frost. Blæsevingen kører fint rundt. Udedelen larmer bar og indenfor blæser den ikk særlig meget luft ud, selvom den står på max fanspeed??
dingel skrev den 20-01-2024 12:04:19
Ingen sne/is ell Frost. Blæsevingen kører fint rundt. Udedelen larmer bar og indenfor blæser den ikke særlig meget luft ud, selvom den står på max fanspeed??
 Så skal du nok have en kølemontør til at kikke på den..
Prøv lige at slå strømmen for varmepumpen fra i ca 10 min. og så sætte strøm på igen
Det er ikke nok at bare slukke for varmepumpen.
Muligvis skal du så lave dine indstillinger om igen.
De her temperature lige omkring nul grader er virkelig et problem for L/L varmepumper
