Ventilation anlæg
Hjælp til ventilation anlæg.
Huset er 2 plan og 131 m2.
Anlægget skal stå på loftet, hvor 1. sal bliver lavet helt om, så den kommer til at stå åben, kun spær og iso tilbage.  Så det skulle være nemt at trække rør. Tænker man måske kan trække rør i skråvægge og skunk til stueplan.?
1sal bliver med to soveværelser
Stueplan
Et soveværelse
Et bad
Et bryggers
Stue og køkkenalrum (3 meter åbning i mellem).
Og trappeopgang.
Men hvilken skal vi vælge? De har Dantherm hch5 pakkeløsninger ved vvs eksperten til 20 000kr. Er de ok?
Burde det ikke være muligt selv at montere anlæg, trække rør osv? Skal selvfølgelig have en ud og indstille anlægget. Ved ikke det store om sådan et ventilationsanlæg fx hvor indblæsning og udsugning skal være.
Er uddannet tømrer.🫣
På forhånd tak
Hej  Hjælp til ventilation anlæg. Huset er 2 plan... Vis hele indlægget
16 svar
HrT skrev den 14-01-2024 19:15:05
Ron85 skrev den 14-01-2024 19:06:03
HrT skrev den 14-01-2024 19:02:54
Læs guiden. Læs guiden igen. Lav en plan. Løs så guiden igen-igen-igen. Juster planen. Sæt i gang.
jeg er meget tilfreds med servicen hos billig ventilation, omend jeg efterfølgende gerne ville have haft læst guiden et par gange mere plus justeret planen til realiteterne.
 Billig ventilation har jeg planer om at ringe til i morgen 🤗
 Jeg har et genvex 300xl. Deres app er ikke færdigbagt og displayet gik i udu. Derudover har de en fejlbehæftet guide til forvarme-opsætning.
Udover det virkede det fint. Som tømrer kan du nok også bedre problemløse undervejs end jeg. Husk at sætte gummi eller andet mellem rør og spærfod, så vibrationer ikke forplanter sig. Og at følge guiden ift rør størrelser.
Og så få frostsikringskabel på kondensslangen, tape den og ind i nogle rørskåle. Ellers fryser de altså til uanset.
Hvis der er brændeovne i nærheden, så er et kulfilter guld værd. Virker perfekt hos os.
Er det så lige så godt som hvis en prof lavede det? Nej, men sådan er gds jo. Mit tømrerarbejde matcher næppe heller dit
 Tak for svar
Ikke de bedste anmeldelser til Dantherm på Trustpilot. De bøvler med dårlige lejer i ventilatorerne. Ikke helt samme typenummer som du har valgt, så måske er problemet overstået.
Søren O skrev den 14-01-2024 19:56:22
 Tak for svar 👌
det er for min del ikke bitre erfaring, blot erfaringer. Jeg lavede nogle dumme antagelser, som ikke holdt. Det var træls at ændre. Til gengæld spiller det nu - og jeg ved, hvad jeg kan / skal lave om engang. Men det virker, temp er god, støjen minimal og - vigtigst af alt - indeklimaet er ABSURD mærkbart bedre. Som at vågne med åbne vinduer. Bare uden os fra brændeovne, larmende fugle eller at fryse.
Så elsker det allerede. Særligt nu, hvor småfejl er rettet.
Har også købt sådan et sæt hos vvs eksperten og selv sat det op. Det virkede fint. Bare ærgerlig over jeg købte et tidligere anlæg airvent m basic controller. Der ikke kan styres m app
