10 mm relæ til 230V ventilator
Hej :-)
Min badeværelsesventilator kører  sammen med lyset, og det er lidt træls. Så jeg vil gerne at den først starter når jeg trækker i en snortræk-afbryder. Sagen er den, at min snortræk-afbryder kun giver 230V mens man trækker i den, så jeg mangler et holderelæ. Og der er kun 10mm plads til i mit LK-underlag.
Ved I om man få så tyndt et relæ med skrueterminaler? Det behøver ikke være er kiprelæ. Ventilator trækker 25-35W.
Der er ikke konstant 230V i ventilatoren.
Mvh Lars
11 svar
Et relæ kan kun "holde" strøm hvis det er kiprelæ. Ellers kan den monters så den tænder og holder men du kan så ikke slukke den. Men du kan naturligvis stå og holde i snoren medens ventilator kører men det er vel ikke meningen
Der findes snoretræk som virker på samme måde som den kendte kiptryk der f.eks. sidder i foden af bordlamper. Altså som tænder når der trækkes og slukker næste gang der  trækkes i den.
Her er link til et eksempel
Du skal bruge det der hedder en trappeautomat. Den vil kunne aktiveres af dit snoretræk og så holde ventilatoren kørende i den indstillede tid.
Tror dog næppe du finder en der kun er 10mm. Mener målet er 18mm standard.
Hej alle
Tak for gode svar! Jeg har godt luret på den lampe-trækafbryder, men jeg det bliver lidt rustikt at have den siddende på væggen. Selvom den nok kunne bygges ind i en dåse.
Tror jeg går efter et ekstern kiprelæ, der kan være i en membrandåse på loftet.
Undskyld, men havde læst det som om der var en snorafbryder indbygget. Nu er det mange år siden jeg har rodet med den slags, så den slags fås måske ikke mere
Anders
Du skriver selv at du vil vil bruge din snoretræk afbryder, til at betjene relæ. Der er det jeg mener hvorfor ikke direkte virkning uden relæ.
Her er en anden type som allerede er monteret i en dåse. LINK
Et godt alternativ kunne være et kompakt relæ, som er tyndt nok til at passe i din installation. Du kan finde relæer med skrueterminaler i mange elektronikforretninger eller online, og nogle af dem er designet til små pladsforhold. Du kan undersøge produkter som "mini relæer" eller "kompakte relæer", der passer til din situation. Relæerne skal kunne håndtere den belastning, din ventilator trækker (25-35W), og de skal kunne aktiveres af 230V, når du trækker i snortræk-afbryderen.
Tak for dit forslag.
Jeg har allerede løst det med et kip-relæ.
ickkuv skrev den 06-01-2025 08:18:52
 Hvis pladsen er meget trang, kan en solid state relæ (SSR) også være en løsning. De har ingen mekaniske dele, er endnu mere kompakte, og fungerer godt i applikationer med lav strøm. Hvis du har brug for information om lejer, kan du besøge https://en.tradebearings.com/clist_184.html
ickkuv skrev den 18-01-2025 09:50
Der gik vist ged i din spam "copy-paste".
