Cirkulationspumpe larmer
Jeg har søgt nettet tyndt og kan ikke finde noget der minder om vores problem. Jeg håber derfor I kloge mennesker kan hjælpe :)
Den sidste uge har vores cirkulationspumpe lavet en høj hakkede lyd. Vi har prøvet at slukke og tænde for den uden held.
Det afhjælpes ved at skrue den op til højeste niveau. Vi har ellers haft den stående på lavt niveau siden vi fik den. Hvad kan dette skyldes? Og kan det laves? Eller skal vi til at bestille en ny?
Jeg mener den er fra 2015, og er af mærket Lowara.
På forhånd tak for jeres hjælp!
Thomas_Mygind skrev den 12-01-2024 07:08:39
Har du prøvet at skille den ad ?
 Nej, det ved jeg slet ikke hvordan jeg skulle gøre.
Jeg ville skifte pumpen. At skrue op for pumpen koster ekstra energi, så en udskiftning vil hurtigt være rentabel. Pumpen har også nogle år på bagen, men måtte selvfølgelig godt have kørt lidt længere.
Hvor mange Watt bruger pumpen på div. trin?  Det kan være at der er fanget noget luft i pumpen og at det skaber støjen og når du øger hastigheden, pisker der små bobler og derfor mindre støj(rent gætteri). Men hvis den har et højt strømforbrug, kan det godt betale sig at skifte.
it is better to burn out than to fade away
