Optøning af vandrør
Kan man selv optø vandrør, det er et radiator-system besående af jernrør og kobberrør.
9 svar
Det kommer an på om rørene er skjulte eller fritliggende. Fritliggende kan tit tøs med en varmeblæser eller hårtørrer alt afhængig af længden af rørene. Skjulte rør kan tøs med en tøtransformer, som er en transformer med lav spænding og høj strøm. Nogle installatører har sådan en.
Det afhænger, i den grad, af hvem MAN er.
1.Det forudsætter at rørene er fritliggende.
2. Det forudsætter at man har rette værktøj, f.eks. varmluftblæser, Svejseværk eller lignende, i mindre omfang evt. hårtørrer, varme finger eller varme fugtige klude. Aldrig åben ild.
3. Såfremt rørene er "skjult" er svejseværk eller lignende eneste mulighed.
Nu er det mange år siden man brugte det, men er kobberrørene loddede  med tin ( blød loddede) så skulle en tø transformer ikke være god at bruge, da der er risiko for lodningen springer op.
Men hyre du en håndværker til det, har de helt sikkert styr på det..
Uanset hvad så undlad at bruge en gasbrænder, et har forårsaget nogle husbrande.
je_ns skrev den 09-01-2024 11:57:44
 Men tilgengæld er frosne rør ikke længere et problem 😁
HrT skrev den 09-01-2024 14:19:44
 Hvilke spænding skal plastrør så have ?
cdp skrev den 09-01-2024 17:56:50
 Ca 10000 volt, så passer der ca med ledeevnen i det frosne vand, mest effektivt hvis man tilslutter til metalfittings i begge ender af det frosne rør..
Plastrør tøs ved, at der lægges et varmekabel på røret.
Hvis det er rør i rør, har jeg set man kan bruge en kompressor, hvor man har en varmeblæser til at varme tanken op på kompressoren, så man blæser varm luft igennem (der skal være åbnet op i den anden ende)
Jeg har tøet mange vandrør op tidligere. Der havde jeg en transformator som havde været brugt til de allerførste elkomfurer. Den havde siddet på væggen og man kunne så sætte en kobberpind i i forskellige trin.
Den havde som sagt den fordel at den kunne trinreguleres. Kablet fra transformer til vandrør var nok 1 leder 95 mm2 kobber og jeg havde altid skruetvinger med så der kunne blive ordentlig forbindelse. Samtidig kunne jeg måle på primær forbrug at det holdt sig under de 10 A som er typisk for sikringer.
Det eneste jeg mener at lægmand ellers kan bruge ud over varme er så en gammeldags pind svejser. Altså den med et håndtag øverst som kan skrue ned for strømmen.
Er det radiatorer så kræver det noget kendskab da der skal varmes på både frem og retur samtidig.
Men nu melder man jo om tøvejr, så mon ikke det kommer af sig selv, og så må man holde øje med evt. vandskader.
Næste gang det fryser så meget så sørg for at holde varme på anlægget eller hvis det er brugsvand at lade en hane løbe ganske lidt.
