Frostfrit skur
Jeg har et skur bygget i mursten i forlængelse af carporten. Skuret er 4 m2 stort
Jeg har monteret en lille 400 w el-radiator med termostat
Jeg forstår at el-radiatoren tager 400 w i timen, men gælder det såvel når termostaten står på minimum, og blot holder rummet frostfrit, eller den står på maximum og kører for fuld kraft.
Hilsen
Lars53
Termostaten fungere på den måde at når der er for koldt, så tænder den for strømmen fuld kraft (400W), og er der for vamt, så slukker den (0W).
Så hvis den står tændt halvdelen af tiden, ja så bruger den 200Wh (0,2kWh) på en time.
Jeg har et velisoleret skur 200 mm isolering i væge og loft, samt 275 mm isolering i gulvet, det er ca 9 m2, jeg har ingen udluftning. Jeg har en 600 watt olieradiator, som er stillet til at holde 6-7 grader +
Jeg satte en måler på, har lige aflæst her til nytår i hele 2023 har den brugt 29,4 kw.
Ja hvis du vil vide det så mål -elmåler og temperatur loggere er ret billige.
