Isolere stålskorsten i drivhus
Jeg vil ha en brændeovn med 150mm ø stålskorsten i drivhuset.
Skorstenen går ud af siden af drivhuset, et knæk med renselem og en halv meter højere end drivhuset, ca 2 meter høj skorsten med hætte på mod vand.
Jeg kommer til at fyre 25 gange om året.
Bør skorstenen være isoleret?
Laver man et tap ved knækket for løbesod/vand?
Du kan sikkert fyre med u-isoleret skorsten, men det er nemmere at få træk i skorsten når den er nemt at varme op.
Jeg tror ikke du mærker det så meget når det er drivhus, da du sikkert ikke er så sart omkring at der kommer en smule røg ud ved døren de første minutter hvis du fyrer for kraftig op. Er der træ i nærheden så skal der isoleres der.
Ellers kan du starte med at fyre en sammenkrøllet avis af ind i renselemmen, så har du varmet en del af skorstenen op og der er lidt træk i røret.
Men du får det nok ikke godkendt af skorstensfejer, og du behøver ikke svare på om det er hensigten.
Talte med min fejer for et år siden, der gælder samme regler for drivhus som for bolig, så det ku nok ku lade sig gøre var beskeden.
Fint trick med en avis i renselemmen. Takker
