Vaskemaskine jole 97 7752 26-12-2023 19:37 Hvordan finder jeg ud af om min vaskemaskine en siemens iq300 får nok vand under vask jole 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
cdp 1478 5792 26-12-2023 20:04 Det afhænger af hvilke program og der er sikkert mulighed for at tilføre ekstra vand også. Tromlen er 55 L og en vask forbruger ca. 45-50 L / pr. vask. De fleste vil opleve at en lille vask bliver bedre som en stor, da maskinen tager samme mængde ind, hvis ikke maskine selv justerer efter fyldning. Du kan checke forbrug på et vandur i serie med tilløb, eller kigge på din vandmåler ved start. Eksperter tilråder at tromlen fyldes mindre op end max.
ev elmand 30608 7480 26-12-2023 22:38 Hvis du kan se vandspejlet i bunden af lågen så er der nok vand i. Det bør ende sådan ca. lige under glasset i lågen. De 45-50 l som dækker en tøjvask. er delt over vask og 5 x skylning. Altså knap 10 l pr. omgang. Så du kan også tage afløbsslange og lade den pumpe ud i en 15 - 20 l spand så kan du se hvor meget der kommer. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
Bent Andersen 3010 27-12-2023 00:18 Iq300 og andre Siemens maskiner brokker sig hvis ikke der er vand nok. Den kører som den skal.
