Møg-lokum!
I erkendelse af, at vi ikke var plaget af et overdrevent rengørings-gen, fik vi for nogle år siden installeret et lokum (mærket er Duravit), der netop skulle være nemt at gøre rent. Det er det måske nok, men det er elendigt til at skylle ud, og derfor bruger vi rigtig meget vand på det. Der kommer sådan set den mængde vand, der skal, vandet gør bare ikke det, det skal. Og det kan man så stå og kigge ned i tønden på. Kan man gøre noget?
14 svar
Ja, skift til et lokum, der virker f.eks. et Ifö med mindre der er andre årsager til det manglende flow. Det har du selvfølgelig undersøgt.
S. Fabrin skrev den 26-12-2023 15:11:53
Er Ifö det bedste toilet mærke?
Nu har vi sådan set prøvet Ifø: kun marginalt bedre....
Steen Lassen skrev den 26-12-2023 18:02:50
 Jeg har haft Ifø i flere år og været tilfreds. Har du overvejet om der er noget galt med faldstammen.
Vi står for at købe et Duravit. Hvilken type har du problemer med? Me, Pro, Darling etc
  le A--
 Kopieret tekst - skulle være det der anbefales ift. reng. og skyl.
" Det er langt nemmere at gøre et toilet med åben skyllerand rent, da det, på toiletter med lukket skyllerand er svært at komme til at gøre toilettet rent under skylleranden. Det betyder, at der på toiletterne med den lukkede skyllerand ofte samles en masse snavs og kalkaflejringer som er svært at fjerne. Med et toilet med den åbne skyllerand vil toilettet skylle helt op til kanten, hvilket sikrer, at hele skålen bliver skyllet igennem og rengjort. Snavs og bakterier har nemmere ved at sætte sig fast, og du har nemmere ved at gøre toilettet rent. Det er effektivt og hygiejnisk.
Der er ingen tvivl om de praktiske og hygiejnemæssige fordele ved et toilet uden skyllerand, men produkterne har også et design og en æstetik der er iøjnefaldende og elegant. Den manglende skyllekant giver toilettet et let, rent og minimalistisk udtryk der passer perfekt ind på et hvert badeværelse.
De mest hygiejniske toiletter i dag er altså ikke kendt for, hvad de har, men nærmere hvad de ikke har. Som beskrevet har de fleste producenter deres egen version af denne smarte teknologi. Vi har samlet de forskellige producenters navn for teknologien her, således at du kan finde præcis det toilet, du ønsker. "
  • Ved svenske Ifö hedder den smarte teknologi IfÖ Rimfree
  • Ved Geberit hedder den smarte teknologi TurbeFlush
  • Ved GROHE hedder den smarte teknologi Pure Guard finish
Der er flere eksempler her på LDS  som har beskrevet problemer med den manglende kant. Vandet skyller lidt ud på gulver hver gang
Grunden til at der skyller vand ud på gulvet ved toiletter uden skyllekant kan skyldes manglende vandbremse i tilløbet fra cisternen. Jeg har et Ifö, hvor der ikke er problemer med vand på gulvet eller manglende evne til at skylle efterladenskaber ud.
Hvis det ikke skyller ordentligt ud, kan det godt være vandbegrænseren der sidder i toilettet der laver balladen.Det kan også være kalk der blokerer.
Kan den ringe udskylning mon skyldes hvor meget der skal skylles ud, ikke madresterne, men papir m.v.?
