Vandrør
Hej,  er der nogle muligheder på at få større gennemstrømning i mine koldvandsrør end at grave dem op og skifte dem
jole
7 svar
Måske de kan afkalkes med syre, men det giver jo så risiko for at de bliver utætte.
Men ellers skal man øge trykket for mere flow, men det er nok ikke en mulighed, medmindre du har dit ejet vandværk.
Jeg kan ikke øge trykket,da vi er på komunal vand, jeg  ved ikke hvordan man gør det med syre, og det lyder farligt 🤔
jole
Er du helt sikker på at det er din jordledning der er problemet? Sidder din vandmåler inde i boligen?
Nogle gange kan der godt sidde urenheder i grovfilteret i måleren. Prøv evt. at kontakte din vandforsyning - de kan (og må) rense filteret i måleren.
Har du en gammel forsyningsledning af jern, er det eneste rigtige at udskifte til ny plastledning.
Ja jeg er sikker,for jeg har en vandhane udenfor og den er der meget tryk på, i mit vaskerum  kan jeg få 6l vand ud på et minut og den udenfor kan jeg få 10 l på 20 sekunder
jole
En vandbesparende vandhane giver ~6L pr minut. En udendørshane på ~30L pr minut lyder også normalt. Måske du skulle tjekke om det er armaturet, der er årsagen til besparelsen?
Ja, det næppe vandrørene, der er problemet.
Stikledning eller jordledning forsyner vel også den udvendige hane i sidste ende. Så det viser jo at det ikke er der problemet er.
