Maling som ligner savsmuldstapet….
D. 1. december overtog jeg en dejlig lejlighed, meeen… Alle lofterne i lejligheden er malet med en maling så det ligner savsmuldstapet.
Er der nogen af jer som har erfaring med om man kan spartle over et malet loft som ligner savsmuldstapet?
Hjælpeløse hilser Julie 😅
14 svar
det skal slibes plant først
eller bliver det aldrig godt
Hej bredker
Tusind tak for hjælpen. Jeg er ikke helt stærk i sandpapir. Ved du om man kan bruge f.eks. korn 120 til at slibe lofterne med?
Mvh. Julie
Det er meget vanskelig at slibe opad, og for at tage det du næver skal du bruge en meget grovere sandpapir. Du kan med fordel leje en girafsliber, så bliver det til noget.
Jeg tror at det er loftet der er tapetseret med savsmuldtapet. Prøv at undersøge det.
Mange hilsner Kovas,
I et demokrati må alle lyve.
KK Steincke.
Tak for hjælpen begge to!
Der er savsmuldstapet på væggene, så troede også det var det som var i liftet, men nej det var maling.. 😅
Får købt noget meget grovere sandpapir og en giraf. Kan sandpapiret blive for groft?
Sandpapir kan blive for grov, men hvis du skal spartle bagefter så betyder ridser ikke noget. Det der er væsentlig er at det river noget af.
Tusind tak for hjælpen! Vil gå i krig med lofterne 😄
Jeg har da slebet loft ved at fastgøre en rundstok skrå på en træklods og så sætte slibepapir på klodsen Men det er et hestearbejde selv mod slibning af almindelig spartling.
Derfor anbefalingen af den motoriserede
Jeg synes at huske at ældre strukturmaling kan indeholde asbest (i andre herinde må gerne rette mig hvis jeg husker forkert), så det kunne være at det var værd at undersøge, inden du går i gang med det helt store slibeeventyr.
Åh nej! Hvordan ved man om det indeholder asbest?
