Hej allesammen,
Jeg renoverer for øjeblikket den stueetage i mit hus fra 1974, der har en opvarmet kælder under en del af huset. Huset er bygget med gulv på strøer med ca. 200 mm afstand til både etageadskillelsen og klaplaget. Oprindeligt var der 50 mm isolering (stenuld) direkte under gulvet.
Min kælder er opvarmet, og der er maksimalt en temperaturforskel på 2-3 grader mellem stueetagen og kælderen. Jeg overvejer at forbedre isoleringen mellem etagerne, og jeg er klar over, at der er visse regler om maksimal isolering af gulvet direkte over terrændæk, især når det kommer til dampspærre osv.
Kan jeg tilføre mere isolering mellem etagerne uden at støde på problemer? Jeg tænker på at tage gulvet op og isolere med stenuld under og mellem strøerne, eller måske få sprøjtet papiruld ind. Er der nogen her, der har erfaring med lignende projekter, og kan give mig råd om, hvordan jeg bedst kan håndtere isoleringen for at undgå problemer med dampspærre og lignende?
Er der overhovedet nogen mærkbar fordel ved at efterisolere her?
På forhånd tak for jeres hjælp og erfaringer!
