Lydisolering af ventilationsrum
Jeg skal have mit nye ventilationsanlæg liggende på en nybygget hems over hanebånd på 1. Sal.
I de tilstødende værelser har vi loft der går til kip.
Jeg ønsker derfor at lydisolere lokalet hvor selve ventilationsanlægget skal være bedst muligt.
Indtil videre har bygget en ekstra forsatsvæg med isolering imellem og gips på.
Hvad kan jeg gøre for at lydisolere gulvet og væggene endnu mere? (Jeg ønsker den bedste løsning)
Mange tak for hjælpen 👍
Hvis det er i et ordentligt lukket rum, burde det ikke være noget problem med støj fra et ventilationsanlæg.
Du skal sørge for at vibrationer og dermed støj ikke forplanter sig til væg og gulv. Montering bør gøres så vibrationer ikke overføres. Lydgennemtrængning gennem vægge, gøres på den traditionelle måde, ved at gøre væggene så tunge som muligt. Døren vil ofte være det svage punkt.
Anlægget skal stå på en hård rockwoolbats med en betonflise oven på. Så har du afkoblet de direkte vibrationer der kan komme den vej.
Så skal vibrationer der føres via rørene afkobles. Det gøres ved at der er 3 - 5 cm afstand imellem rør fra bygning og dem som kommer fra anlægget. Det gab skal så lukkes med en manchet som fastspændes med 2 spændebånd hvert sted. Man kan købe manchetter som passer til rørstørrelse, men det er i bund og grund et stykke presennings dug eller om man vil voksdug.
Du kommer resten som du selv har beskrevet og med en god og tæt dør.
Mange tak for hjælpen - Det med manchet og spændebånd vidste jeg ikke, rigtig god info 👍👍
