Manglende flow på overetagen
Jeg har et treplans hus (kælder, stueetage, 1. sal).
Luft/vand varmepumpe og kører derfor med helt åbne ventiler på alle radiatorer og et meget Højt flow. Alpha 2 25-60 cirkulationspumpe der står pø maks og sender mellem 2 og 2,4m3 vand igennem i timen.
Jeg har problemer med at få flow nok på to radiatorer i samme værelse på første sal. Flow i andre radiatorer er så højt at vi hele tiden hører en høj susen i de andre radiatorer, men ikke i disse to. Der kommer varme og vand igennem men ikke nok, så begge radiatorer er kolde i bunden (hvilket de ikke skal være med mit varmepumpe setup).
Lukker jeg for flere af radiatorerne på stueetagen bliver det minimalt bedre, men ikke meget.
Hvad kan være galt? Kan rørsystemet være sammensat på en uhensigtsmæssig måde? Så vidt jeg kan se er rørdimensioner ens på alle radiatorer. Hvert fald de synlige rør.
7 svar
Det er muligt, der skal en ekstra pumpe på, for at gennemstrømme systemet ordentligt. Selvom de synlige rør er ens, kan der jo godt være en forskel på rørene, som vil påvirke dit flow. Det betyder en del, om et begrænset  flow med ex. 70 gr. fremløb ændres til ex. 45 gr. med fuldt åbne ventiler. Af samme grund, er de fleste gulvvarme systemer, med separate pumper, for at hele ( blandelinjen ) har samme temperatur.
Kunne du få det varmt sidste år, men det samme setup?
Du mangler indregulering af dit anlæg. Dit setup svarer til et gulvvarmeanlæg med forskellig slangelængde, hvor alle justerskruerne i manifolden alle er fuldt åbne. Det giver meget uens varme.
Det vil altid være en fordel at køre med nogle graders højere fremløbstemperatur end nødvendigt, og så lade dine radiatortermostater styre rumtemperaturen. Det vil også give den mest konstante rumtemperatur.
Hvis du insisterer på at køre med helt åbne radiatorventiler skal du indregulere dit anlæg. Har du moderne ventiler med forindstilling “inde bag termostaten” kan du begrænse flovet der. Alternativt kan du montere reguleringsventiler i returafgangen ved hver enkelt radiator.
jhb skrev den 16-12-2023 17:29:17
 Det er første vinter vi bor i huset
Søren O skrev den 16-12-2023 18:24:08
 Tak for svar. Hvis det er det der er problemet, burde jeg så ikke opleve at der kommer mere varme til overetagen når jeg lukker for radiatorerne i stueetagen?
cdp skrev den 16-12-2023 17:25:00
 Tak for svar. Hvor ville man i så fald sætte den ekstra pumpe? På fremløb lige inden de to radiatorer der giver bøvl?
Prøv at udlufte på 1. sals radiatorer.
Eller
Knib alle andre ventiler end til 1. sal.
