Hvorforlarmer opvaskemaskine afløb?
Min opvaskemaskines afløb er sluttet til køkkenvaskens afløb lige under vasken.
D.v.s. før vandlåsen
Er det sådan man gør og hvorfor ikke efter vandlåsen?
I mange år har jeg ikke kunnet høre specielt meget når opvasker lukkede vandet ud via afløb.
Men det sidste års tid synes jeg det støjer vildt meget de gange den tømmer vand ud under en opvask.
Kan godt være det er en lydløs 40db opvasker, men det er da så kun når den ikke hælder vand ud :-)
Er der en forklaring på det?
Katmus
10 svar
Det kunne tænkes at vandlåsen trænger til at blive renset, så vandet har mere fri passage. Hvis det hvirvler meget rundt kan det muligvis skabe mere støj.
Bare kald mig BBB
Ahh... tak. Selvfølgelig. Vil jeg tjekke.
Undrer mig dog stadig over at den monteres før vandlås.
Katmus
katmus skrev den 11-12-2023 07:28:43
 For at undgå hævert virkning så vandlås tømmes.
Sorry hvordan det. Kan se min cookers afløb er monteret helt nede i bunden af skab langt under vandlås.
Er det mængden af vand fra opvasker der ved montering under vandlås, kan gå hen og tømme vandlås på en eller anden måde?
Kan se nogen nævner at det også ville give dårlig lugt i opvasker.
Katmus
katmus skrev den 11-12-2023 07:44:46
 Cooker er vel noget tryksikring der ikke bruges dagligt.
Ja
Måske
Derudover skal man hæve afløbsslange fra opvasker ...gerne helt op under bordplade.
For at undgå vand fra vask render tilbage i opvasker.
Skal jeg også lige have gjort.
Katmus
Tak det var pænt stoppet i vandlås og rør omkring.
Så må vi se om det hjælper når vi bruger opvasker næste gang.
Men gad vide hvordan rør resten af vejen ned så ser ud.
Det kan jeg ikke rigtig komme til.
Er dog en meget større diameter.
Katmus
Prøv at søge på “anboringsbøjle 50 mm pvc”.
Jeg har monteret afløbet fra vores opvasker til afgangen fra vandlåsen hvor røret er ø 50.
Det har givet et helt anderledes lydbillede når maskinen pumper ud, så det kan anbefales.
Husk at lave en vandlås på slangen (lige som på din quooker) så der er lukket for kloakluft.
tak..ser lige resultatet ved næste opvask. Hvis det er blevet lydløst igen, så gør jeg nok ikke mere.
Katmus
Jeg vil lige fortsætte tråden lidt. Jeg har haft en del opvaskemaskiner og set andre hos bekendte.
Tidsforbrug var typisk fra 2 timer og 30 min til 4 timer !!!
Men min ny maskine fra AEG er bare super hvad angår tiden det tager at vaske.
30,60,90 0sv. min pr vask.
Den har også en automatisk til 2 timer og 40 min.
60 min vasker rigeligt fint rent så ikke længere en masse ventetid.
Jeg har altid undret mig over at vaske skulle tage timer.
Både i vaskemaskiner og opvaskemaskine.
Nogen der kan forklare hvorfor?
I følge brugsanvisning er vandforbrug stort set ens for alle vaske.
15 min. skylle funktion fungerer dog kun via APP, hvilket er fuldstændig tåbeligt... så træerne vokser ikke ind i himlen :-)
Men hold da op en forbedring generelt i forhold til min 8 årige Bosch som jeg skiftede fra.
Katmus
