Systematisk "banke" lyd fra varmeanlæg
Vi bor i et hus fra 2019 med fjernvarme, og her de sidste par dage er varmeanlægget begyndt at lave en underlig lyd.
Det lyder som 3 "banke" lyde der kommer lige i streg, og så en kort pause (ca et sekunds pause, og så tre lyde igen). Det lyder lidt som hvis man trommer med fingrene på et bord - altså duk-duk-duk-pause-duk-duk-duk hvis det giver mening. Lyden kan godt blive ved i lidt tid, men er der ikke hele tiden.
Det virker også til at lyden kommer på tilfældige tidspunkter, så ikke nødvendigvis imens man er i bad eller lignende.
Er der nogen der har nogen ide om hvad det skyldes?
8 svar
Det kan være en ventil der vender forkert.
Frank Chr. skrev den 08-12-2023 20:51:42
 Men burde lyden så ikke altid have været der? Den er først startet her for nyligt.
Det kan være varmerør der udvider/trækker sig sammen.
Det sker når varmebehovet ændrer sig, f.eks. om aftenen når temperaturen falder hurtigt.
Boede i der også sidste vinter? Har i fået lavet om varmeinstallationen?
I kan se om i kan fremprovokere lyden ved at skrue meget op for en termostat i det rum hvor i oplever lyden.
Elektronikteknikeren
wooded skrev den 09-12-2023 08:10:52
 Så er det nok en ventil der hænger.
Gregeren skrev den 09-12-2023 08:16:53
 Det er ikke radiatorer eller lignende der larmer, det er selve varmesystemet der hvor fjernvarmen kommer ind i huset (alt det teknik der er i teknikskabet i et nyt hus).
Vi boede her ikke sidste vinter, så jeg ved desværre ikke om det var der sidste år. Vi har ikke fået lavet noget om på installationen.
Frank Chr. skrev den 09-12-2023 11:00:36
 Er det en VVS'er man skal få til at undersøge det?
wooded skrev den 09-12-2023 15:20:24
 Ja det vil være nærliggende at få en varmeinstallatør til at se på anlægget.
wooded skrev den 09-12-2023 15:20:08
 Jeg skriver heller ikke at det er radiatorer der larmer.
Radiatorerne får varmen fra din fjernvarmeunit, som "geare op og ned" afhængigt at varmebehovet.
Ved at åbne en radiator helt, kan man fremprovokere et øget varmebehov, som din unit reagerer på.
Det øgede behov kan resultere i at rør udvider sig, og det kan give bankelyde.
En anden årsag kan være, hvis systemet har udeføler, at det pludseligt sætter varmeproduktionen i vejret, hvis temperaturen ude falder.
Det kan også ske når varmebehovet falder, og rør afkøles.
Generelt kan temperatursving i rør der er hårdt opspændt give disse lyde, pga. sammentrækning og ekspansion.
