Anbefal en stift / sømpistol
Jeg skal have sat en masse fodlister / skurelister op (primært 15x27 og 25x27 i eg med gasbeton og gips bagvæg) og sat beklædning & udhængsbrædder op (som jeg overvejer at sømme istedet for at skrue).
Hvilken sømpistol på strøm kan anbefales hertil? Gerne tættere på 500kr end 1000kr om muligt.
Hvorfor limer du dem ikke? Sømpistol giver huller på fodlisten.
Tror der er lidt for stort spænd mellem de søm du skal bruge til fodlisterne og dem du skal bruge til udhængsbrædderne, til at du kan nøjes med én sømpistol. Overvej om du kan lime fodlisterne og køb så en der passer til sømmene til udhængsbrædderne. 500 - 1000 kr for en på batteri tror jeg bliver svært, til den pris kan du måske få en på luft.
Foretrækker at sømme fordi de så enklere kan fjernes og sidder der med det samme. Også hvis lidt skævt. Lim skal holdes på plads. Plus lim koster noget mere end søm.
Men hvis det er to x pistol, må limen i brug.
