Lem ved alle radiatorer?
Overvejer at lave husets 1-strengede (indirekte) fjernvarme om til 2-strenget. Måske med pex og pressfittings.
Der skal i så fald trækkes to rør (frem og retur), som alle radiatorer skal kobles på.
Er det korrekt, at der ved hver radiator skal sættes 2 t-stykker, så radiatorer kan kobles på henholdsvis frem og retur (med de rette fittings)?
Og hvis jeg fræser pexrørene ind i væggen, hvad så med disse t-stykker? Sådan samlinger må vel ikke være skjulte, så skal der være en lem til dem alle?
Er der måske en smartere måde at gøre det på?
Har søgt og søgt - men kan ikke finde svaret...😊
Overvejer at lave husets 1-strengede (indirekte)... Vis hele indlægget
11 svar
Nu fremgår det ikke hvilken årgang eller hvilken hustype vi taler om. Men det er meget almindeligt at jernrørene ligger langs ydermuren i nogle varmekanaler. Disse kan så være fyldt med leca. Det er ikke så svært at hugge gulvet ved hver radiator og så eventuelt suge leca ud, og fiske de pexrør igennem kanalen. På dine gamle hustegninger kan man se om der er støbte kanaler. Har du dem ikek så kan de søges hos kommunen.
Dette er kun gætterier indtil der er yderligere oplysninger.
